Dug Posted September 15, 2020 Share Posted September 15, 2020 (edited) Bonjour à tous, je viens d'acheter une Toyota Itasca Spirit 1993 162500 km Il y avait 2 soupapes de burn-out, j'ai donc fait reconditionner toute la tête du moteur par un spécialiste de la tête de moteur. Il a bien sûr changé les joints de culasse. Pensez-vous que les problèmes de soupapes auraient pu être liés au joint de culasse, et serait-il possible de me faire rembourser en tout ou en partie la réparation par Toyota? Je vous remercie Bonjour à toutes et tous, je viens de M'acheter un Toyota Itasca Spirit 1993 162 500 km. Il y avait 2 valves de brulées, j'ai donc fait reconditionner toute la tête du moteur chez un spécialiste de tête de moteur. Il a bien sûr changé les joints de culasse. Est-ce que vous croyez que les problèmes de valves ont pu être reliés au joint de culasse, et est-ce qu'il serait possible de me faire rembourser la réparation par Toyota en totalité ou en partie? Edited September 15, 2020 by Dug english and french Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linda s Posted September 16, 2020 Share Posted September 16, 2020 If breech joint means headgasket and you had the repair not long ago and It wouldn't hurt to ask. You will need all documents related to the work and I would hope your master mechanic has certifications to verify his expertise. Make sure you don't say it's a recall. It was a "special service campaign" program. Here is all the information about it. http://www.google.co...hUlCd3_VgILtC3A Linda S Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steeve Posted September 18, 2020 Share Posted September 18, 2020 J'ai eu le même problème que toi et j'ai appelé toyota canada et Granby toyota , les deux ne veulent pas payer. Ils disent que la garantie de réparation est de 1 an/ 20000 km. Sur mon véhicule, 11 valves sur 12 étaient brulées 1000$ juste pour les têtes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steeve Posted September 18, 2020 Share Posted September 18, 2020 En passant, j ai changé le tensioneur et la timing belt le radiateur (un 3 rangée en aluminium acheté chez rockauto). La pompe a été changée lors du rappel des joints de culasses. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fred heath Posted September 18, 2020 Share Posted September 18, 2020 Il y a très peu de francophones sur ce forum. Meilleure chance si vous utilisez Google Translate Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dug Posted September 24, 2020 Author Share Posted September 24, 2020 Thanks to everyone who takes the time to respond. Has anyone ever obtained a cylinder head gasket change or received a refund for this repair in Canada? Steve, have you checked with Toyota USA? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linda s Posted September 24, 2020 Share Posted September 24, 2020 Well Steeve got a brand new engine out of it and there are others. Examples Cruisecontrol in Vancouver June 16, 2018 · IP Hi all, more info on this topic: getting a new starter motor and egr valve on my 1990 Toyota v6 and the mechanic informed me about the head gasket recall. I am in Canada. I called the closest dealership, gave my vin number, and was told yes it was on the list and they will do the head gasket. ???. Gave me an appt. then called back to say they needed to ‘inspect’ it first to make sure it hadn’t been done? It would take about an hour. I asked if I had to pay for that. They said they’d get back to me. Regardless, they are obviously still doing them. Boots from BC who had the work done elsewhere but still got a check from Toyota Posted June 25, 2014 · IP "... experienced a head gasket failure and arranged to repair it, the cost was approximately 3300.00. During the time the engine was being repaired, I surfed the internet and found about the warranty from a US site. When the engine was rebuilt, I drove it home, went to my local (Canadian) Toyota dealer, they confirmed that I was eligible for the warranty and ten days later handed me a cheque for the whole amount. Linda S Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dug Posted September 28, 2020 Author Share Posted September 28, 2020 Wow, ok, i call my nearest Toyota dealership and I check. Thank you all Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
linda s Posted September 28, 2020 Share Posted September 28, 2020 Sorry but Jim found documents showing it ended Sept 2018. Linda S Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dug Posted September 28, 2020 Author Share Posted September 28, 2020 (edited) I spoke to someone at the dealership who told me the campaign ended on September 24, 2018. He recommended that I call Toyota Canada, but told there is few chances. At Toyota Canada, I was told that there was nothing about my vehicle. Edited September 28, 2020 by Dug Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
