Toyota Motorhome Discussion Board
Bonjour à tous, je viens d'acheter une Toyota Itasca Spirit 1993 162500 km
Il y avait 2 soupapes de burn-out, j'ai donc fait reconditionner toute la tête du moteur par un spécialiste de la tête de moteur. Il a bien sûr changé les joints de culasse. Pensez-vous que les problèmes de soupapes auraient pu être liés au joint de culasse, et serait-il possible de me faire rembourser en tout ou en partie la réparation par Toyota? Je vous remercie
Bonjour à toutes et tous, je viens de M'acheter un Toyota Itasca Spirit 1993 162 500 km.
Il y avait 2 valves de brulées, j'ai donc fait reconditionner toute la tête du moteur chez un spécialiste de tête de moteur. Il a bien sûr changé les joints de culasse. Est-ce que vous croyez que les problèmes de valves ont pu être reliés au joint de culasse, et est-ce qu'il serait possible de me faire rembourser la réparation par Toyota en totalité ou en partie?
Edited by Dug
english and french
If breech joint means headgasket and you had the repair not long ago and It wouldn't hurt to ask. You will need all documents related to the work and I would hope your master mechanic has certifications to verify  his expertise. Make sure you don't say it's a recall. It was a "special service campaign" program. Here is all the information about it.
http://www.google.co...hUlCd3_VgILtC3A
J'ai eu le même problème que toi et j'ai appelé toyota canada et Granby toyota , les deux ne veulent pas payer. Ils disent que la garantie de réparation est de 1 an/ 20000 km. Sur mon véhicule, 11 valves sur 12 étaient brulées 1000$ juste pour les têtes
En passant, j ai changé le tensioneur et la timing belt  le radiateur (un 3 rangée en aluminium acheté chez rockauto). La pompe a été changée lors du rappel des joints de culasses.
Il y a très peu de francophones sur ce forum. Meilleure chance si vous utilisez Google Translate
